首页 变频器论坛 变频器论坛
主题:探讨:变频器用于精确定位的方法.
点击:13297 回复:21
最近在实验室研究一个问题,用变频器+PLC或者是变频器+编码器+PLC 实现"精确"定位,当然这个精确度只要求0.1-0.2mm就行了.
理论让分析阶段,还没有买传动机构回来实践.但是现在遇到一个问题,对于这个电机(即执行机构)的精度是否稳定可靠的问题不知道如何探讨.
假如我是加上编码器的方案,从PLC发现停止命令开始,编码器还会发出多少个脉冲?这个数量是不是可以稳定好像是由电机的机构本身决定的,是不是电机有什么技术参数是关于这方面的?
10-01-30 10:01
楼主是不是没有做过工程,想象的这么好....!
普通电机+变频器+PLC+编码器做到精确定位10个丝-20个丝. 有点做梦..
10-01-30 12:11
普通电机+变频器+PLC+编码器做到精确定位到多少呀
10-01-30 12:49
呵呵;这与变频器的性能、负载转动惯量、编码器分辩率等都有关系;
你想用这个达到伺服的精度是不可能的;
10-01-30 16:10
精确定位需要伺服驱动+编码器完成。
10-01-30 21:47
呵呵,谢谢各位热心指出问题。
不过我的确看到有人这样做切割机,至于它的精度我没有具体了解,不过这个切割机是用来切割石板(装饰用)的。
而且艾默生有只型号的变频器可以定位到0.01mm了,不管怎么样,试试再说,哈哈
10-01-31 02:44
为了这个问题,我专门去看了折弯机和剪板机的控制方式。我发现也可以做,但是能精确到多少我就不是很清楚,没有测量过。但数据显示上来说,是多少就是多少。
结构:普通电机+变频器+编码器+不知道是什么控制系统(就算是PLC吧)
由电机带动减速机,将编码器安装在终端的输出轴上(也就是丝杆上)。变频器没有刹车装置。
10-01-31 09:24
谢谢楼上这位朋友的帮忙。
10-02-01 08:38
用伺服电机控制比较精确点
10-02-01 09:15
你先按你的方法试试吧,看看最好能做到什么样的精度。
10-02-11 09:35
上一页下一页
