变频器论坛
变频器论坛
主题:探讨:变频器用于精确定位的方法.
点击:13300 回复:21
10楼
goldage
不是不能,关键是电机到终端的变比是多少
10-02-15 17:04
11楼
xlian
可以,定位时低速,还有需要大的减速比。
10-02-16 11:20
12楼
xlian
可以,定位时低速,还有需要大的减速比。
10-02-16 11:20
13楼
楼主现在的实验做好了吗??能说说现在的实验效果吗?
10-02-23 14:03
14楼
0511xxb
我最近也在构思这套系统,控制精度达到1mm就可以了,在不同位置可以设置不同速度,大家还能提供点建议吗?
13-12-18 18:15
15楼
工控铸剑客
听一个老师傅说,变频器加编码器定位方案是可行的,因为变频器是带有电气刹车的,可以在定位到达前几公分的位置提前减速,然后再定位位置停止就可以了,至于精度嘛,可能达不到0.1MM.
14-11-18 22:52
16楼
liuxd6909
行与不行亲手试一下再说
14-11-19 07:10
17楼
@Q
我们有家用户(是日本独资的)用KEB科比F5变频控制器+内置PG卡+绝对值编码器(SSI),用矢量控制,用于塑料模具的合模与开模,做到了0.1mm的重复精度。编码器方案是我供的。如果是通过外部PLC再到变频器,响应不够,这个精度难以做到。
14-11-19 11:18
18楼
印刷电工
1毫米一下是可以做得到的,我们这里的切纸机就是用的PLC+触摸屏+变频器+普通电机+编码器+接近开关做的。任意位置精度都在1毫米以下。
14-12-25 10:17
19楼
imafool
楼主试验得怎么样了?现在需要普通电机+变频器+编码器实现50个丝精度的铁板送料切断。
15-09-29 03:45
欧姆龙与Cognizant达成战略合作 推动制造业IT与OT融合
人形机器人“大热”,韩国成立K-Humanoid联盟加速抢滩
图尔克输送技术的未来——模块化和分布式!
傅利叶发布首款开源人形机器人 Fourier N1,加速行业生态共建
施耐德电气:四大创新维度赋能 AI 基础设施未来发展
2025 西门子数据中心生态大会成功召开
三菱电机FA产品数字化远程实验室上新课啦!
TSN技术大赛特等奖 IE TSN和认证测试研究/ITEI
