变频器论坛
变频器论坛
主题:[求助]
点击:2075 回复:4
孙卫斌
各位高手:异步电机采用变频调速,欲超出额定转速运行需设定哪些参数?谢谢
04-09-23 15:26
pycathiu
首先要设定变频器的最高转速,一般默认是60HZ。改高一点就可以了,然后才能提高你电机的转速。
04-09-23 15:34
孙卫斌
您指的是最高操作频率么?
04-09-23 15:43
海风轻轻
采用一般的电机最好不要调太高的频率,因为一般电机达不到在很高的频率下运行。
04-09-23 23:03
宝贝塌塌鼻
超过额定频率运行,有问题
04-09-24 04:35
全部暴露!JAKA Coboπ EI,让变革发生
中控技术亮相汉诺威工业博览会:以工业AI之力让客户投入实现可持续演进
SICK 全新推出 Sentio IIoT 数字化核心平台
药企转型新路径:拥抱从蓝图到实践的“制药4.0”
倍福展会预告 | 自动化新技术为锂电行业柔性智造赋能
875kVA 高密突破!台达联合百度发布瀚海 U 系列集中式电源
工信部启动人工智能科技伦理审查与服务先导计划 加快推动审查工作落地实施
汇川技术2025年度可持续发展报告
