三菱Mitsubishi
主题:三菱PLC FX-2N控制步进电机的问题
点击:2248 回复:8
mybbing
用步进电机控制一个挡板的旋转角度(最小0度,最大90度)采用点进,点退的方式,我现在想知道挡板的实际已旋转的角度,就是可以监视当前Y0的实时脉冲数。不是累积的D8140。我应该怎么做呢?望大虾解答.
10-01-11 18:54
wushulin
这种就只有装编码器了。FX2N的D8140不能反记数。如果是松下PLC就好用了,松下FP0的DT9044和DT9048 还有FPX的都可以反记数。然后可以把这个数据换算成为角度显示出来。
10-01-11 19:22
fumz78
为什么用FX2N,不用FX1N/FX1S,
FX2N只有脉冲指令,没有定位指令,所以发脉冲时D8140不能判断增减,只能增加,如果是用定位指令就可以增减了,FX1N/FX1S有定位指令
10-01-11 23:09
sankyo_feng
完全同意3楼说法,FX1N、FX1S定位指令 D8140可以增减。
这个问题解决的方法有两
1、换PLC
2、接编码器用高速计数
10-01-12 09:15
ZCMY
还是换FX1S/1N的方便;
10-01-12 09:38
xlian
用单片机搞就可以了,对发出的脉冲计数或用光电开关制作码盘计数都可以很方便实现
10-01-12 15:30
飞火111
同意3楼
10-07-07 09:53
pxwtwo
每点动一次将D8140先清0再点动,点完之后将D8140脉冲数ADD到D1000.点进时加,点退时减。
10-08-12 23:44
gjf201337
我完全同意3楼说法,FX1N、FX1S定位指令 D8140可以增减。
这个问题解决的方法有两
1、换PLC
2、接编码器用高速计数
13-11-02 11:10
施耐德电气2025年十大工业亮点,数智驱动赋能新质发展
西克SOPAS实用技巧 一篇搞定
新时达工规级具身智能机器人登场
越疆科技启动深交所A股上市计划
华北工控SOM-6581:AI算力和扩展能力极强的AIoT嵌入式核心板
新时达发布行业首款工业具身智能机器人,年产能10000台!
灵巧手执行的终极答案?空心杯电机+驱控芯片模块化方案
华北工控BIS-6680P:配电自动化系统核心处理单元的理想选择
