变频器论坛
安川YASKAWA
主题:这样安装要不要采取措施防干扰?
点击:1028 回复:5
gangshiyuan
我最近装一个配电柜,空间有限,装的东西又多,其中一个安川G7系列三相变频器3.7KW,跟控制变压器(2500VA容量), 相距8公分。这样的安装,他们会不会互相干扰。师傅说,中间装一个铁板,隔离一下磁场。请问这样做,有用吗?有没有其他办法?
10-01-05 22:16
chenqing309
有干扰线短问题不太大
10-01-05 23:24
sjqing1
应该还好的,主要是要考虑散热。尤其是空间比较小的情况下,2.5KW的普通变压器,温度很高的,最好加装散热风扇。楼主可以去测试一下温度。用那种感应式,会发红光的温度计测量,不要用手去摸……夏天的时候,如果在普通工作环境下,变压器线圈部分,温度可以达到90度。所以不要用手去摸,不但电有危险,烫到了也要起泡的
10-01-06 08:30
小小孩
应该是没有什么干扰,
10-01-06 12:50
不会有干扰的,变压器如果磁场那么大效率就低很多了,呵呵,不要担心了,跟楼上说的考虑下散热
10-01-12 00:03
lwcccf
变频器对变压的干扰小,对PLC的干扰大些。
10-01-12 11:46
达明携手TFM,打造汽车零部件无人值守机器人工作站!
华北工控EMB-4148,一款适用于物联网领域的EPIC嵌入式单板
华北工控MATX-6988,助推政务系统加速进入数智化时代
展会邀请函 | 图尔克与您相约广州SPS展览会
去年新注册智能机器人企业超12万家
清华系机器人创企再融3亿元,蚂蚁集团连续下注!
力变2025 台达机电中国区渠道商大会成功召开
1400亿,工程机械龙头三一重工要去IPO了!
