首页 工控贴图
主题:为什么要漆成一边红色一边蓝色?
点击:11417 回复:48
请教:为什么要漆成一边红色一边蓝色?
铁塔没有这种规定,可能是拍照暴光后的效果。
09-12-25 17:29
红黄绿三种颜色代表相序。相应颜色的臂梁就代表何种相线
09-12-25 18:51
交流电是以三相(即A、B、C)进行传输的。在电力系统内,凡交流的电气设备、电力电缆、电力导线均要求进行A、B、C的相色涂色标志,并规定A相为黄色、B相为绿色、C相为红色。
110kV及以上电压等级输电线路铁塔,每座铁塔均要求有相色的标志。每间隔到导线互换的铁塔时,均要求有相色的挂牌标志。
您所看到的就是输电线路的相色标志。
当高压输电线路的导线为A、B、C上下排列时,从架设线路的始端到线路的末端是不可以始终按A、B、C顺序上下排列的。每100公里需换相。(限500kV电压等级)在专业上来说,这是为了使各相之间以及各相对地间的电容平衡。(相间电容和相对地电容)
现在按照国家电力“安健环”的要求,高压输电线路铁塔改为用相色的挂牌标志。
09-12-25 18:54
明白了.
09-12-25 20:25
个人爱好吧
09-12-25 20:34
引用 aaxin2008 在 2009-12-25 20:34:55 发言【内容省略】
表情表情表情表情表情
09-12-25 20:42
还有这么多讲究呀,俺原来只知道变压器室是这样的,没想到,那么大个的铁塔也要这样呀。
09-12-25 22:20
是要有相色标志的
09-12-26 15:06
09-12-26 15:49
上一页下一页
