首页 工控贴图
主题:为什么要漆成一边红色一边蓝色?
点击:11433 回复:48
引用 智能ABC/Z 在 2009-12-25 17:29:20 发言【内容省略】
绝对不是“可能是拍照暴光后的效果”。
09-12-30 11:29
引用 临风听雪 在 2009-12-25 18:54:52 发言【内容省略】
但是......
这明明是左边是红色,右边是蓝色呀!
09-12-30 11:31
但是......
这明明是蓝色是红色,右边是左边呀
09-12-30 11:34
貌似从来都没见过铁塔还刷漆的呢。。。
09-12-30 11:53
明白了.你看到的是双回塔。就是一个塔上架设二组高压输电线路,这样可以降低基建成本。
一塔双回,可能一回带电,一回不带电;带来的问题就是检修时,容易上错位置,误到带电的一侧,产生危险。
在铁塔支架上涂刷红蓝两种颜色,就是防止工人上错塔,上错位置,保障检修安全的。
最后修改:2010-1-2 10:58:39
10-01-01 14:04
引用 wx1102 在 2010-1-1 14:04:17 发言【内容省略】
你明白了什么?
我还是不明白呀!
10-01-01 20:53
估计是为了显示是否同一回路的高压线路,防止在途中因换位是弄错。
明天有空拍一张图供参考。
10-01-03 21:17
高压俺不懂,学习
10-01-04 08:34
是不是区别三相的呀
10-01-04 10:18
现在基本上和我昨天所估计的一样,就是用于区分不同回路(也就是不同去向线路)。
可以这么说,不同方向的供电线路在某一段路程时是同一方向的,为了减少成本,就在一个电杆(或塔)上同时挂上不同路向供电回路。为了易于区别各供电回路,就用不同颜色来表示不同回路的线路。
根据下图的显示,可以明确表示这种涂漆的定义。下图中是我所见到同杆(塔)挂最多不同回路的电杆(塔),共有四个回路,还有没有更多的就不知道了。
图中红、黄、绿、灰(这是原塔色)共四个回路。塔上的路标牌分别表示不同的回路(方向)。从中也可以看出电压等级与颜色无关(两个红色牌的电压等级也会不同)。
上一页 下一页
