最近接触一个设备改造,想用一个仪表完成如下功能
1.接收相位差编码器信号
2.输出1-5v 或 4-20ma信号
3.可以整定,比如脉冲从0-20000,对应输出1-5v
4.显示功能设定,比如0-20000脉冲,显示为0-150mm
5.报警点输出
这种仪表不知道能不能买到
点击:925 回复:7
引用 知道一点 在 2009-12-18 21:58:45 发言【内容省略】
你的脉冲数多大?不超过15000很简单的一块表,超过15000就比较麻烦了。
