仪器仪表
仪器仪表
主题:F701称重仪表问题求助?
点击:1712 回复:9
rockmusic
最近想设计一个配料系统,就是一个料斗悬挂在3个称重传感器上,称重仪表选用日本的日本UNIPULSE的F701,称重传感器选用电阻应变式,传感器的称重范围是0-200KG,我不知道这个称重传感器该怎么选用?0-50kg的传感器和0-200kg的传感器有什么不同?如果我将这3个0-200kg的称重传感器并联接到F701仪表上和将3个0-50kg的传感器并联接到F701仪表上有什么区别,F701仪表相应的设置有什么不同?这个称重传感器在和F701仪表配套时有什么要求吗?
09-11-29 11:03
shang911
称量范围不同啊。三个并联50kg范围就增到150kg
09-11-29 12:26
rockmusic
那么一个50kg的传感器与一个200kg的传感器,接到F701仪表上,有什么不同,仪表里的设置有什么不一样的地方吗?
09-11-29 13:31
zhangzhanyou04
称量范围呀
09-11-30 12:04
足不出户
不错,称量范围得实际标定的。
09-12-01 21:52
量程不同的传感器不可共用,否则影响称量精度
09-12-04 16:24
rockmusic
最近我想研究做个3点悬挂式的料斗进行称重,测量的重量是25KG,料斗重30KG,料斗上方是个可调速的皮带,皮带上的粉状物料往料斗里进,当测重到20KG是皮带慢速进料,20KG之前是快速进料。我打算选用托利多MTB-100的3个传感器配上F701称重仪表来进行称重,不知道我这样选型有问题吗?我这个工作流程有问题吗?如果可以的话,下一步我该做什么呢?按照我这个流程来做的话,F701仪表里我需要设置那些参数呢?请指点一下小弟。谢谢。
09-12-05 13:02
shang911
选型没问题,不过称量精度恐怕很难保证,因为用皮带上料,余流不好控制,F701无需特别设置,按25kg目标量来设置就行了。
09-12-06 19:04
yxb03
F701似乎没有快速和慢速加料控制吧,我介绍有两款表可以做快速和慢速加料以及落料补偿,IDe200和Harmony300
09-12-09 14:12
杭州佐格
你传感器出来应该还要加一个放大器呀,然后就是现实仪表上的设置了。
10-01-07 10:59
电子信息制造业稳增长行动方案发布
北京创新发展“5G+工业互联网”
江西省首个自主研发人形机器人面世
国内首家!汇川PLC控制系统斩获TÜV南德产线级功能安全认证
ABB为智利国有铜企Codelco优化无齿轮磨机驱动系统维护服务计划
“安全-低碳-创新”三维共振 “十五五”新型电力系统加速跑
尼得科精密检测技术将参展SEMICON TAIWAN 2025
自由度 “无界”,可靠性 “无忧” NEXO无线拧紧枪
