仪器仪表
仪器仪表
主题:温度控制器热电偶温度与电压的关系
点击:2349 回复:8
如题 谁能帮帮我
09-11-28 14:35
chenqing309
将两种不同材料的导体(或半导体)A和B焊接起来,构成一个闭合回路,如图所示。当导体和的两个接点T1和T2之间存在温差时,两者之间便产生电动势,因而在回路中形成一个电流,这种现象称为热电效应。热电偶就是利用这一效应来工作的。
09-11-28 14:55
谢谢啦
09-11-28 23:26
ZSFZSF_0
没有图呀
09-12-01 13:06
可以查阅热电偶毫伏对照表
09-12-04 16:31
可以查阅热电偶毫伏对照表
09-12-04 16:31
lzjhj7011
线速度表 电子计数器,计数器/计米器/计时器,长度计,温控表,智能时间继电器 频率表,角度表,转速表 线速度表 电力参数测量仪 电量测量仪 可编程数显表 可编程智能电测表 可编程报警表 数显变送智能表,三相真有效值交流电压表 单相真有效值电流电压表 直流电压表 单相三数显多功能智能表 三相交流电流表、三相有功功率表、T:0772-3989307 测试仪器,温度巡检仪,T:13977225107 ,控制,电力电网-:广西柳州市飞鹅路菜园屯2号(红光新苑大厦) 邮编:545007
3位半直流电压表SE-48产品型号:SE48-DV
输入范围:DC0-10V
显示范围:0-60HZ
测量精度:正负0.5%FS,正负2DIGITAL
工作电源:QC110V/220V 50/60HZ2009年柳州托克隆重推出DP3-SVA1A,DP3-SVA1B(13737247708)DP3-SVA2A,DP3-SVA2B DB3-SVA系列传感器专用数显表
特点 DB3-SVA1A DB3-SVA1B DB3-SVA2A DB3-SVA2B Dp3-SVA1A Dp3-SVA1B Dp3-SVA2A Dp3-SVA2B
⊙ 产品主要适用于各种具有线性输出特性的传感
器或其他测量设备,如压力.重量.温度.湿度等的
测量显示. TUOKE/湖州托克/崇左托克
⊙具有小数点设定.比率.量程及零点调整功能.
⊙具有模拟变送输出功能.
⊙外型尺寸48H×96W等多种
⊙带辅助电源输出+12V.+24V
◎工作电流AC/220V 50/60Hz
⊙SMT贴片制造工艺
贵阳市托克仪表批量生产:温度、传感、时间、计数、转速、频率、电压、电流、功率、电量传感变送器、隔离器、配电器、调节仪、接近开关、光电开关、压力、差压变送器等几十个系列。客服专线:13977225107 可选产品型号:DM系列数字面板表DM3A-DV200DM3A-DV20DM3A-DV0.2DM3A-DV2DM3A-DA2DM3B-DV20DM3B-DV200DM3B-DA0.2DM3B-DA200 DM3B-DA300DM3B-DA1000DM3B-DV0.2DM3B-DA2DM3B-DV2DM3B-DV400DM3B-DA30DM3B-DA1500DM3C-DA2DM3C-DA0.2DM3C-DV0.2DM3C-DV200DM3C-DV20DM3C-DV20X DM4C-DV200DM4C-DV2DM4C-DV0.2DM4C-DV20DM4D-DV2DM3D-DV2DM4A-FR1DM4B-FR1DM5C-FR1客服专线:13977225107 DP3-SVA系列传感器专用表DP3-SVA1A DP3-SVA2A DP3-SVA1B DP3-SVA2B DB4-AA DB4-DA DB4-AV DB4-DV DH4-AA DH4-DA DH4-AV DH4-DV DH3-AA DH3-AV DH3-DA DH3-DV DH6-AA DH6-DA DH6-DV DH6-AV DH7-AA DH7-DA DH7-AV DH7-DV DH8-DA1999 DH8-AA1.999 DH8-AV1999 DH8-DV10.00 DH9-AA DH9-AV DH9-DA DH9-DV DB3-AA DB3-DA DB3-DV DB3-DV DB5-AA DB5-DA DB5-DV DB5-AV DB5I-SA20mA DB5I-SV10 DB5I-SV5 DB5I-SV100mV DB4-PSA20m DB4-PSV10 DB4-PSV5 DB4-PSV100m DP3-SVA2B DP3-SVA1B DP3-SVA2A DP3-SVA1A DB3-SVA2B DB3-SVA1B DB3-SVA2A DB3-SVA1A SV8-TB2A SV8-TB1A SV8-B2A SV8-B1A SV8-2A SV8-1A ST8-T DP4-HZ10 DP4-HZ11 DB4-HZ11 DB4-HZ10 DP3-W1100 DB3-W1100 DP3-W200 DB3-W200 DP3I-W20 DB3I-W20 DP3-W1100 DB3-W1100 DP3-W20 DB3-W20 DP3-AV0.2 DP3-AV2 DP3-AV20 DP3-AV200 DP3-AV600 DP3-AV3K DP3-AV10K DP3I-AV0.2 DP3I-AV2 DP3I-AV20 DP3I-AV200 DP3I-AV600 DP3I-AV3K DP3I-AV10K DP3-PAA DP3-PAV DP3-PDA DP3-PDV DP3-AA0.2 DP3-AA2 DP3-AA20 DP3-AA50 DP3-AA100DP3-AA150 DP3-AA200 DP3-AA500 DP3-AA1000 DP3-AA1500 DP3-AA2000 DP3I-AA0.2 DP3I-AA2DP3I-AA20 DP3I-AA50 DP3I-AA100 DP3I-AA150 DP3I-AA200 DP3I-AA500 客服专线:13977225107 DP3I-AA1000 DP3I-AA1500 DP3I-AA2000 DB3I-AA2000 DB3I-AA1500 DB3I-AA1000 DB3I-AA500 DB3I-AA200 DB3I-AA150 DB3I-AA100 DB3I-AA50 DB3I-AA20 DB3I-AA2 DB3I-AA0.2 DB3-AA2000 DB3-AA1500DB3-AA1000 DB3-AA500 DB3-AA200 DB3-AA150 DB3-AA100 DB3-AA50 DB3-AA20 DP3-AA2 DP3-AA0.2。
精品推荐24小时选型专线:13737247708/13977225107
直流电流表CD195I
数显电压表,数字电压
DB4-PAA150.0智能数显
频率数显表-数显表头
安顺托克电流电压变送
4位/5位智能仪表
优惠DB5-PR2.DB5-PR1
09-12-04 17:31
sddyzyd
chenqing309
在 2009-11-28 14:55:04 发言
【内容省略】
图呢,原理是正确的
10-01-07 11:39
国荣
该帖内容不符合相关规定!
10-01-07 19:46
电子信息制造业稳增长行动方案发布
北京创新发展“5G+工业互联网”
江西省首个自主研发人形机器人面世
国内首家!汇川PLC控制系统斩获TÜV南德产线级功能安全认证
ABB为智利国有铜企Codelco优化无齿轮磨机驱动系统维护服务计划
“安全-低碳-创新”三维共振 “十五五”新型电力系统加速跑
尼得科精密检测技术将参展SEMICON TAIWAN 2025
自由度 “无界”,可靠性 “无忧” NEXO无线拧紧枪
