变频器论坛
变频器论坛
主题:变频器后可以这样接线吗?
点击:2916 回复:26
20楼
sqhuang
通常都是把空气开关加在变频器的前面,加在后面不符合规范的
09-12-07 18:51
21楼
不可以 这样等于直接启动了 启动时电流太大变频器易条故障 对电机也有一定的影响
10-07-31 20:15
22楼
ajiang_th
一般来讲是不允许的.但在变频器未启动前就闭合空开就没问题.但是我们为何不把变频器的运行信号拉到现场来控制变频器的输出呢.这样既解决了粉尘的问题,又省掉了买空开的钱.
10-07-31 21:44
23楼
可以,但是不是变频器ON启动了,要设置一个参数,空开加一个辅助触点,给变频器一个开关量,他会给变频器启动信号,控制电机启动或者停止,其实最简单的就是别要空开了,用启动停止按钮控制变频器,很方便的。
10-08-02 03:35
24楼
马ty
哥们,先看看说明书麻,说明书上明文禁止在变频器与电机之间加电磁接触器,更不用说空开了。异地控制最好不过。
10-08-03 12:14
25楼
dujttk
这样变频器很容易损坏。
10-08-03 12:36
26楼
nxq770606
不行。你可以把变频器外值停止开关放在装电机的地方啊
10-08-03 20:41
和利时亮相IDTD 2026,以XMagital®智能系统“智启造纸”新未来
图尔克荣获“新质”奖 | 用于EtherCAT协议的紧凑型4通道RFID接口模块
打通创新链与产业链 首批科技型企业孵化器国标分级
智链同心,驭动未来——京津冀智能网联新能源汽车主题对接活动暨生态港招商推介会盛大亮相
倍福 Hannover Messe 2026 首日精彩回放
研华发布基于RK3588平台强固型视觉控制器, 构建边缘视觉AI新底座
华北工控BPC-7153搭载12/13代 Intel Core处理器,为空气监测站数据采集与远程控制提供硬核支撑
全球协作・链通全球・智赋未来 ——2026全球具身智能产业链协作出海对接会
