首页 变频器论坛 变频器论坛
主题:变频器后可以这样接线吗?
点击:2916 回复:26
方便现场操作你弄个远控盒不就可以了.按下按钮就可以启动了.何必要用空开了.一个按钮启动,一个按钮停止,比空开还便宜,接线也简单.
09-11-18 11:12
在变频器后不能加空开,再说也不能达到你说的操作上的方便,个人认为应该装个远程控制盒,有启动停止操作即可~
09-11-18 13:18
加个接触器不就行了
09-11-18 14:18
这样不行的,可以弄成异地控制呀
09-11-18 17:24
这么接法可以,但不能带电拉闸或者合闸。否则变频器会损坏,因为在操作开关的瞬间产生的dv/dt太高,会击穿逆变器的输出元件。
09-11-18 21:31
可以使用,使用的也很多。但要弄清你使用的目的。不是用来随意合分电机用的。比如一拖四就可以在变频器的出端加4个断路器,4个断路器下口再分别接入4个电机。目的是可以判断电机的运行状态。变频器出现报警时可以逐个分开断路器查找是哪个电机的故障点。现在钢铁企业使用的很多。
09-11-30 16:18
变频器前的开关不要频繁的开关,因为频繁充放电会降低电容的寿命
变频器在运行时负载不能突变,因为负载突变造成的电缆分布电容反馈到逆变模块,轻则报警,重则炸模块
09-12-02 14:54
为什么要在变频器后加开关呢???现场加接触器触点控制变频器开停不行吗???
09-12-03 13:20
你可以在现场装个转换开关,接在变频器的控制端子上,变频器应该是可以通过外部起停的
09-12-03 16:35
这种接线方式可以,看需不需要如此配置,如此配置的情况下的合理操作,单纯这么接没什么问题。
09-12-03 16:44
上一页 下一页
