变频器论坛
变频器论坛
主题:变频器后可以这样接线吗?
点击:2915 回复:26
chblyfj
电源接入变频器后可不可以在其后面加入一个空气开关,再接入电机?在变频器按“ON“后能不能随意的开关空所开关?这对变频器有影响吗?
http://iask.sina.com.cn/b/16266746.html
最后修改:
2009-11-17 22:00:45
09-11-17 21:57
viptda2005
没必要这么做吧?这样做也是多余的,还不如加在前面
09-11-17 22:00
chblyfj
主要是工作环境不允许变频器安装在那儿,只好把它装在前面,空气开关装在操作现场主便控制。
09-11-17 22:04
chblyfj
主要是工作环境不允许变频器安装在那儿(粉尘太多),只好把它装在前面(干净的地方),空气开关装在操作现场方便控制。
09-11-17 22:06
lwcccf
这样应该是不行的
09-11-17 22:10
YXBK
这样好像是成为直接启动了
09-11-17 22:33
chenqing309
不行
09-11-18 08:10
ZCMY
呵呵;这个开关在变频器给出运行信号前应当闭合;
在输出中操作变频器马上会报警;
09-11-18 08:33
doppob
绝对不行!不信你可以冒险试试
09-11-18 08:42
xiongdc8252
为什么不行呢?
例如:我用DZ108的小型断路器为例,该断路器有一常开一常闭触点,变频器设置为二线控制,自由停车,转速跟踪,控制线接断路器的常开触点上,分断开关的话变频器为停止状态,合闸后变频器启动,因变频器设有速度追踪功能,在电机没有完全停下来的情况下,可以自动检测电机转速后切入。(变频器最好选大一个档位)
以上是个人设想,并没有实践过,欢迎大家拍砖
09-11-18 09:32
TE Connectivity公布2026财年第二季度财报
辽宁按下制造业“智改数转”快进键 三年行动赋能智造强省建设
华北工控BPC-7153搭载12/13代 Intel Core处理器,为空气监测站数据采集与远程控制提供硬核支撑
倍福基于 PC 的控制技术的四十年征程
机器人感知技术取得新突破 力触觉全栈方案助力工业智能升级
如何选择电力智能网关?华北工控BIS-6390ARA-C50给出最优解
华北工控BIS-6620K-B10模块化整机:面向智能自助终端行业应用
倍福新品持续亮相 2026 汉诺威工业博览会
