首页 传感器论坛
主题:接近开关使用问题求教呀!
点击:1548 回复:15
求教,用一个电磁感应式的接近开关能不能用其输出直接带中间继电器呀?
另外有没有可以检测塑料的接近开关?
09-11-14 17:06
这个可以,控制它的线圈。
有没有可以检测塑料的接近开关?
好象电容式接近开关可以。
09-11-14 17:32
恩,楼上就是 最佳的答案了
检测塑料的,就用电容式接近开关,我们现在就在用呢
09-11-14 18:08
绝对可以直接到继电器线圈。电容接近开关可以检测塑料。但是要注意你实际所需检测距离。
09-11-14 18:39
标准的回路中是不允许这样的.可以用光线检知传感器
09-11-14 19:18
完全可以呀,直接用就可以
09-11-14 21:52
需不需要考虑触点容量?
09-11-14 23:15
引用 智能ABC/Z 在 2009-11-14 17:32:24 发言【内容省略】
现在情况如下:棕接24V+,兰接24V-,黑是反馈.如果不接中继的线圈,接近开关动作后黑就有24伏电压,但是接了中继的线圈,接近开关动作后黑只有0.7伏电压.我用的是24V直流欧姆龙普通中继。高手指点下是什么原因?
09-11-15 01:10
接近开关直接接中间继电器并不是特别理想,故障率太高,不是很好用。检塑料就只用电容式接近开关或者光电开关了。
09-11-15 08:26
一般中间继电器需要的电流比较小,只要考虑电压就行了;
09-11-15 08:45
上一页下一页
