首页 变频器论坛 变频器论坛
主题:请教一个交流电机调速的问题
点击:2782 回复:6
交流电机变频调速至低速段时,输出功率如何计算?
04-09-11 20:32
旋转机械轴功率=(转速*扭矩)/9550
其中:转速为 r/min;扭矩为 Nm;功率为 kW。
04-09-12 11:25
谢谢。我还想请教一个问题:变频器矢量控制方式是恒功率还是恒扭矩?
04-09-12 20:45
3楼提的问题将不同的概念混淆了,矢量控制方式是传动装置算法的一种模型,是针对电机的特性而言的,类似的还有DTC.而恒功率或是恒扭矩控制是针对负载的特性而言的.所以说,只要是需要,矢量控制方式即可以恒扭矩也可以恒功率控制负载.
04-09-20 18:39
该帖内容不符合相关规定!
04-09-21 12:31
引用 hc3899 在 2004-9-12 20:45:00 发言【内容省略】
“学干”说得对。矢量控制电机,可以把电机的调速范围分成了两大部分:0-额定转速段为恒转矩调速特性,额定转速-最高转速段为恒功率特性。这些可都是调速控制的基本概念呀。回去翻翻书吧。
04-09-21 21:17
顶一下
04-09-23 00:06
