变频器论坛
变频器论坛
主题:西门子M440变频器(30KW)外接制动单元如何接线?
点击:14233 回复:13
oldzuo
有一台西门子M440变频器(30KW),现在配了一个70系列的外接制动单元,此制动单元与变频器之间如何接线?是否如下:将变频器端的DC/R+与B+/DC+短接后再连到制动单元的C/L+端; 将变频器端的DC-连到制动单元的D/L-端。
09-11-10 14:07
ZCMY
是;
09-11-10 15:03
liuzhaoan
制动单元接线端为:B+和B-
09-11-10 16:07
oldzuo
B+和B-是变频器内置制动单元接制动电阻的接线端,应该不能直接接外接制动单元吧!
09-11-10 16:54
kdrjl
感觉有点晕。
首先,MM440自己内置了功率匹配的制动单元,干嘛还要外挂一个?MM440只需要外挂制动电阻!
其次,针对没有内置制动单元的变频器,外观制动单元就是连接它的直流母线。这非常简单。
09-11-10 20:53
oldzuo
知道是连接它的直流母线,关键我在看西门子使用大全上的图跟选型手册上的图时,发现它们标识不清楚!也就是说对直流母线部分的画法好像不大一致。所以有所疑问。
09-11-11 08:59
ZCMY
90KW以下内带刹车功能,电阻接B+ B-
90以上外接刹电单元,接DC+ DC-;
DC+与B+是同一个端子;
09-11-11 09:18
oldzuo
看使用大全上变频器端的DC/R+与B+/DC+这两个端子是断开的,是否要短接?
09-11-11 09:26
kdrjl
这是新的接线图,上面的红圈,表示内置制动单元的,下面的红圈表示外置制动单元的。没有什么不清楚的呀。
09-11-11 20:07
oldzuo
变频器端的DC/R+与B+/DC+这两个端子已经被接线人员短接起来了,有没有问题?另外,这个DC/R+端子是干什么用的?
09-11-13 10:20
TE Connectivity公布2026财年第二季度财报
从可组装式 MES 到 AI + MES:西门子 Mendix 与 RapidMiner 驱动的智能制造核心变革
华北工控EMB-4148:为视觉引导机器人装上“智慧大脑”
体验ABB Formula E抖音特效,赢取2026 FE上海站门票
性能拉满!ABB机器人推出高速PoWa™协作机器人系列新型号
研华发布基于RK3588平台强固型视觉控制器, 构建边缘视觉AI新底座
华北工控BPC-7153搭载12/13代 Intel Core处理器,为空气监测站数据采集与远程控制提供硬核支撑
更新CPU,大幅提升性能
