首页 变频器论坛 变频器论坛
主题:施耐得Altivar 68变频器的奇怪故障
点击:2654 回复:4
我们这里有一台施耐得Altivar 68变频器,带4台22kw同样型号的电机,平时正常生产没有问题,但每个月都会有几次到十几次跳闸,跳闸时的现象是:变频器显示正常,电机停转,stop变频器,重新run,变频器显示故障,(故障代码不是每次都相同)电机无法起动,断开空气开关重新送电才能起动。每次故障都要十几分钟的停机时间,影响生产。还有一台同样的变频器也发生过这种情况,不知哪位高手能分析解释一下,
04-09-08 21:29
没人回??????自己顶先
04-09-08 22:18
该帖内容不符合相关规定!
04-09-09 09:25
怎么还没人回呀、、、郁闷ing!!!!!!!!!!!!!
04-09-09 21:08
04-09-11 15:16
