首页 PLC论坛 欧姆龙OMRON
主题:光电开关怎样接线,电源分正负极吗?
点击:16298 回复:23
光电开关接线并接通电源之后,正常控制刀的使用,但是当有物体挡住的时候,刀却没有停止。我想问一下是不是接线的问题。开关出来一共有五股线,电源两根,常开常闭一共三根(包括公共端),但是电源并没有标明正负极。要是随便更换电源接线是不是会引起开关烧毁?因为我想把常开常闭换一下看一下效果。
希望有经验的人士能够提点建议,谢谢!
09-10-23 21:48
你的接线图什么样呀
09-10-23 21:53
棕色接DC24  蓝色接0V
09-10-23 22:07
没有接线图,我那里也是只看见开关上面的接线图,一共两部分,电源两根线一部分,但是没有标正负极,常开常闭及公共端一部分
09-10-23 22:08
不分正负极吗?
09-10-23 22:09
不知道你现在看到没有?
最后修改:2009-10-24 10:09:14
09-10-23 22:10
引用 sankyo_feng 在 2009-10-23 22:07:55 发言【内容省略】
不用区分正负极吗?
09-10-23 22:10
电源肯定分正负极了
09-10-23 22:14
具体型号 工作方式 常用的很多是交直流都可以 AC24 -250V DC12 -250V 工作方式有漫反射的 镜面的 还有 一个发射一个接受的    接线很多是五线的
蓝色和紫色 接电源 还有黑 白 灰 白的是公共点吧
09-10-23 23:06
引用 gaoqinxi 在 2009-10-23 23:06:24 发言【内容省略】
你说的很对,就是这样的。
09-10-23 23:08
上一页下一页
