首页 PLC论坛 欧姆龙OMRON
主题:光电开关怎样接线,电源分正负极吗?
点击:16299 回复:23
没图就不要接,免的烧坏掉
09-10-23 23:22
呵呵;DC24V的电源当然分正负;
不过接反了不工作,一般不会烧;
09-10-24 08:30
不会的烧的,怎么接都可以,只是接错了不能正常工作而已
09-10-24 09:43
要分的
09-10-24 11:09
引用 snobby163 在 2009-10-23 23:08:24 发言【内容省略】
你按照正负接线试一下就知道了
最后修改:2009-10-24 11:39:19
09-10-24 11:37
是欧姆龙的吗?要是是欧姆龙的话 棕色接DC24  蓝色接0V
09-10-24 11:38
呵呵;知道是那两根电源线。大不了接了不行反过来接一下就行了;
09-10-24 11:53
谢谢大家,我试过了,要是接错的话不会烧,就是不能正常工作了,另外五根线的解法是,棕色为正极,蓝色为负极,常开常闭自己选择,我接的时候因为连接端子是三股的,所以把公共端子部分与负极合并了。希望对不熟悉的朋友有所帮助。另附一张外部接线图给大家。
09-10-24 20:05
要是670或671 、672等开关就是自己焊线了,引脚宽的那个一个接+24V 然后数第二个悬空,第三个接输出,第四个接0V.
一般接近开关,棕色接+24V ,蓝色接0V ,黑色输出。
但是不管哪种型号和和生产厂商的接近开关,棕色都是接+24V ,蓝色接0V。
二根线的也同样是棕色接+24V ,蓝色接0V.
09-10-24 22:33
找一份元件的说明书看看,一般在上面都有接线说明的。
09-10-26 14:34
上一页 下一页
