告别“单点节能”的碎片时代:当汇川智慧,注入PCB制造基因
2025-12-15 11:09 来源:汇川技术动态
PCB,即印制电路板,是电子元器件相互连接的重要载体,被誉为“电子工业的骨架”。据Prismark数据,2025年中国大陆的PCB产值预计将达437.34亿美元,同比增长6.1%,占全球的比重超过50%。行业进入新一轮增长周期。机遇往往与挑战并存,在AI、汽车电子、高速通信等新需求的驱动下,身为高能耗产业的PCB行业,正面临着智能升级及绿色转型的双重挑战。汇川技术凭借在工业自动化和数字能源领域的多年深耕,正通过“自动化+数字化+能源管理”的多维融合,助力PCB企业实现效率、质量与节能的全面提升。
节能,不止“一点”
从单点设备到系统优化的全方位能源管理
过去,数字化系统多集中于平台层的管理、调度和预测模型,并未深入OT(运营技术)侧。而在2025国际电子电路(深圳)展览会(HKPCA Show)上,汇川技术正式推出了全新的三层节能架构方案,为PCB制造提供覆盖全域的系统性节能降碳路径。
该架构自下而上,依次为设备层、工艺层、数字层。层层递进,贯穿制造全流程。
01设备层节能:在设备层,聚集关键能耗环节,进行针对性升级,例如:在泵浦输送场景中,使用IE5能效的永磁电机搭配高效泵头,节能率超30%;在清洗吹干段,则采用高速气浮风机,对比传统方案风压更高,节能效果超40%,同时具备免维护优势;此外,在收放板吸附场景中,通过集成式真空组件,配合节气控制算法,实现了用气更安全、更节能的效果,部分场景节气甚至超90%。
02工艺层节能:来到工艺层,通过智能控制算法,进一步优化过程能耗。例如:在车间环控中,系统可根据环境参数智能调节风量水量,并借助串级PID控制算法实现精准温、湿、压控制;在烘炉加热环节,则采用APC温控算法,显著提升换热效率;同时,通过内置PID算法,还能实现药水喷淋的恒压闭环控制,确保工艺稳定与能效兼顾。
03数字化节能:最后是数字层,依托数据与模型推动系统级能效升级。一方面,基于历史工艺参数配方,通过AI建模训练提高工单首检的试错效率;另一方面,对多台空压机进行联动控制,实现产气效率最优化;此外,结合“机理模型+AI算法”,动态调整冰水系统运行策略,可实现年省电量近百万kWh的显著成效。
智能制造,直击痛点
以柔性制造能力驱动切实的降本增效
节能降碳、绿色转型的同时,更高效的智能化制造升级也势在必行。
PCB行业产品高度定制化,生产过程中频繁切换工单,对湿制程收放板的机器人搬运抓取提出了更高要求,这一过程存在转产调整耗时、掉板导致的产品报废率高等行业痛点;同时,当前AI服务器的需求旺盛,PCB板尺寸变大,层数变高,机器人的负载和气动能耗也就越来越高。
基于上述现状,汇川技术从从防掉板、检测掉板和叠板、节气、安全等维度,推出收放板综合解决方案,直击行业痛点。
治“掉板”难题:怎么样都吸得牢
电路板板面存在大量孔洞,传统吸附方式易因漏气导致吸附力不足。汇川应用气动检测技术,实时监测吸附气压。一旦系统检测到因孔洞导致的气压下降,便会通过智能计算,快速调整其他吸盘的供气,动态补偿整体吸附力,并自动关闭漏气点作业。此举不仅有效防止掉板,也实现了节能。
防“叠板”风险:多吸一块板?马上就知道
针对可能发生的一次吸附多块板的情况,汇川通过机械手自身负载检测功能,结合力学模型,可以在动态运行中实时检测负载重量的变化,从而精准判断是否发生叠板,并及时触发报警通知人员处理,避免质量隐患。
安全升级:人机协作,装上“全方位安全网”
为防范人机协作中的潜在风险,汇川在收放板机中集成了全套符合国际安全标准的系统,包括安全PLC、安全继电器、安全伺服驱动器、安全门锁及安全光栅等,构建了多层次的安全防护体系,人员操作安全性得到了大幅提升。
从降低能耗、提升良率到保障安全,汇川的制造智慧,正深度融入PCB制造基因。汇川技术将以“精密控制+数字平台”双轮驱动,助力PCB企业稳健应对变革,迈向更高效、更绿色的智能制造新时代。
相关新闻
编辑精选
