首页 电工技术 电工技术
主题:星-三角启动中的故障
点击:5217 回复:19
七楼分析的对!!!
04-09-09 20:20
谢谢大家的指导,各有各的道理,特别是7楼的朋友,谢谢你!
现在故障已经处理完了,是因时间继电器线圈断路,星形运转过长不能切换角形运转造成。
不过,还要麻烦各位一下
星形运转过长为什么会掉闸呢??只是因为过载吗??
最后修改:2004-9-9 20:39:36
04-09-09 20:35
上面这位朋友, 可以用变频器做启动啊,  这样对你的电机和电网都有好处啊,
像你这么大的功率的话, 应该用新的技术来解决它,
04-09-09 21:17
你这都是电流过大引起的, 用变频器吧, 这样会好一点,
04-09-09 21:18
变频器费用需多少?匹配需什么型号?怎样安装?谢谢!!!
04-09-09 22:08
你要的变频器比较特别!我接触的变频器好象没有65KW!只有55  和75的!如果你的电机不是满载运转的话考虑有55的吧 !要不用75的号  自己校正一下参数拉!其实用软启动也不错拉!
还有你的压缩机什么牌子的?风机电机有专门的变频器的:风机,水泵型的!具体事宜你找个卖变频器的咨询下吧 !他们会很乐意为你讲解的!
04-09-10 09:53
kql
星起功率是角型的3分之1压缩机没有卸载。带气压起动。电机超载 。造成过电流。减小起动时间,或把汽放掉。
05-11-01 22:44
在我看来 一个是降压启动的时间要短;二个是有可能在切换时发生了反转,引起电流过大。
05-11-02 18:19
切换用的中间继电器没工作,所以运行接触器未得电工作.启动时间太长了,一般轻载15秒左右,重载40秒.
05-11-02 19:22
我厂也有一台这样的空压机,你要参考17,18,19,楼的意见,他们说的不错。
05-11-02 19:52
上一页 上一页
