主题:星-三角启动中的故障
点击:5217 回复:19
三木一员
星-三角启动65kw压缩机电机时,启动一分半钟左右时,
突然自动空气开关DZ10-250/330发生掉闸,
经查星形启动后未变成三角形运转掉闸的,请问什么原因造成这种现象?
谢谢!
04-09-07 23:50
leondandan
断路器的温度量过吗?换个600A的试试
04-09-08 06:10
yanyu
启动时间过长,压缩机未卸荷启动
04-09-08 07:54
xiayuboy0377
星型到三角形应该不需要一分钟吧.
04-09-08 08:54
zhaozhitao
启动时间过长
04-09-08 11:55
我是大海
启动时间过长
04-09-08 20:46
启动时间过长也可能!不过你的空开选择有没有问题:不是大小而是是不是动力型的!还有你Y-Δ 转换的过程中你的相序有没有搞错!有大部分的兄弟不注意转换时候不是短路就是电机反转,由于需要制动和直接启动的电流相加要超过你空开的N倍 !好大的!所以说很有可能是这个问题!其实就算你启动的时间长也不会引起空开掉闸,最多热过载跳到!
我是菜鸟,不要笑话!!!!!
04-09-09 13:30
yichunming
星形转三角形时接触器相间有电弧短路,转换时应断开主接触器。
04-09-09 15:24
色既是空
恩,楼上的说对
04-09-09 20:07
yixiao_0921
首先看看空氣開關合不合適!或者調整一下延時間 !
04-09-09 20:19
福禄克新一代热像仪TiS55/65/75 PRO正式上市:三个真实案例揭秘效率提升秘诀,报名免费上门演示即享好礼
药企转型新路径:拥抱从蓝图到实践的“制药4.0”
划重点!德克威尔515直播预告 工控人必看,解决设备痛点的新品来了
2026制造强国品牌发展论坛暨绿色工业与能源品牌博览会启幕
一季度我国机器人出口实现开门红
一季度工业经济大盘点,31省份谁“跑赢”?
算力绿电新风口!四部门印发行动方案,促人工智能与能源双向赋能
甘肃构建特色现代化产业体系 工业发展呈现良好态势
