主题:星-三角启动中的故障
点击:5217 回复:19
三木一员
星-三角启动65kw压缩机电机时,启动一分半钟左右时,
突然自动空气开关DZ10-250/330发生掉闸,
经查星形启动后未变成三角形运转掉闸的,请问什么原因造成这种现象?
谢谢!
04-09-07 23:50
leondandan
断路器的温度量过吗?换个600A的试试
04-09-08 06:10
yanyu
启动时间过长,压缩机未卸荷启动
04-09-08 07:54
xiayuboy0377
星型到三角形应该不需要一分钟吧.
04-09-08 08:54
zhaozhitao
启动时间过长
04-09-08 11:55
我是大海
启动时间过长
04-09-08 20:46
启动时间过长也可能!不过你的空开选择有没有问题:不是大小而是是不是动力型的!还有你Y-Δ 转换的过程中你的相序有没有搞错!有大部分的兄弟不注意转换时候不是短路就是电机反转,由于需要制动和直接启动的电流相加要超过你空开的N倍 !好大的!所以说很有可能是这个问题!其实就算你启动的时间长也不会引起空开掉闸,最多热过载跳到!
我是菜鸟,不要笑话!!!!!
04-09-09 13:30
yichunming
星形转三角形时接触器相间有电弧短路,转换时应断开主接触器。
04-09-09 15:24
色既是空
恩,楼上的说对
04-09-09 20:07
yixiao_0921
首先看看空氣開關合不合適!或者調整一下延時間 !
04-09-09 20:19
汇川技术2025年度可持续发展报告
倍福展会预告 | 自动化新技术为锂电行业柔性智造赋能
药企转型新路径:拥抱从蓝图到实践的“制药4.0”
SICK 全新推出 Sentio IIoT 数字化核心平台
一季度我国机器人出口实现开门红
875kVA 高密突破!台达联合百度发布瀚海 U 系列集中式电源
一季度工业经济大盘点,31省份谁“跑赢”?
施耐德万高建成电气机械行业智能工厂 引领产业智能化绿色化升级
