首页 仪器仪表 仪器仪表
主题:温度控制问题
点击:3362 回复:26
在AT下,自整定
09-11-02 09:53
当自动运行的时候,PID参数会自动设定
09-11-03 16:26
如果你想要达到你的要求,首先要保证你的仪表的精度等级必须达到0.05级或是更高的标准。如果你用一个0.5级的表想要达到控制精度在0.1度,那是很难保证的 。而且你的测量传感器的精度也必须保证在二等以上或是更高。既然你的pid调节的很好,不防换一个高精度等级的仪表,可能会有效果。
09-11-24 22:48
如果是PID调节的话,是不是参数不合适呀
09-11-26 12:50
+-0.5度有难度我要学习
09-11-28 20:05
横河温控仪,如果是用这个品牌的请联系我,还卖eja横河流量计啊,呵呵
09-11-29 23:02
引用 rscpass 在 2009-10-31 16:12:10 发言【内容省略】
对呀
09-11-30 12:08
你的精度要求太高了
09-12-02 10:53
可以用azbil试试表情
09-12-28 15:55
LZ用的是山武的表吗?是的话可以联系我提供技术支持。
想了解山武(azbil/YAMATAKE)的产品也可以联系我的
09-12-31 10:51
上一页 下一页
