仪器仪表
仪器仪表
主题:温度控制问题
点击:3362 回复:26
放你一条生路
各位高手,请问用温控器控制温度时,当实际的温度老是忽大忽小的[正负1度]波动该怎么办,是调节PID吗具体怎么调节呢,还是要从其他方面入手
09-10-10 23:11
viptda2005
最好是用智能温控器控制了
09-10-11 16:38
dlr
要整定PID参数,楼主控制的是温度,则可以试把P放至50%左右,I调至6分,D放至0。看看是个什么情况?调整时先减小P看看变化如何? I从大往小调,视变化曲线再进行调整,基本差不多了再加D。
09-10-11 20:32
lixiaobai
你的控制是不是PID控制啊,如果是,调参数才有用啊
你的精度要求是多少啊
09-10-12 19:47
放你一条生路
是PID控制,但是温度会上下波动,比如设定150度,他会在149.5-150.5这个范围波动,我要求的精度是正负0.1度,请问这个情况具体是调整PID的那个值,
09-10-12 21:31
downn
看现场,如果氛围温度波动,比如开门关门,控制系统只能跟随,当外围情况稳定时,温度才稳定,比如散热平衡。
09-10-13 11:54
leondandan
你的输出动作波动厉害吗?
09-10-16 16:35
rscpass
该帖内容不符合相关规定!
09-10-31 16:12
匿名用户
该帖内容不符合相关规定!
09-11-01 15:32
zhengquancai
帅克传感仪器
在 2009-11-1 15:32:36 发言
【内容省略】
有道理!!
09-11-01 17:54
我国“标准”领跑国际 制造业转型升级情况如何?
施耐德电气机器运动控制“黄金四件套”全面亮相——新一代Modicon M310M运动控制器正式发布
新品速递 | CL1系列:西克首款小尺寸360° 2D激光雷达
深化全球布局 共绘合作新篇章——和利时集团董事长徐悦走访南非德班项目部
2025中国制造业综合实力200强等榜单发布 彰显强劲态势
通过深度学习技术提升立体深度估计
重庆首批30个工业智能体发布 人工智能赋能“重庆造”
2025全球工业互联网大会在沈阳举办
