仪器仪表
仪器仪表
主题:温度控制问题
点击:3362 回复:26
放你一条生路
各位高手,请问用温控器控制温度时,当实际的温度老是忽大忽小的[正负1度]波动该怎么办,是调节PID吗具体怎么调节呢,还是要从其他方面入手
09-10-10 23:11
viptda2005
最好是用智能温控器控制了
09-10-11 16:38
dlr
要整定PID参数,楼主控制的是温度,则可以试把P放至50%左右,I调至6分,D放至0。看看是个什么情况?调整时先减小P看看变化如何? I从大往小调,视变化曲线再进行调整,基本差不多了再加D。
09-10-11 20:32
lixiaobai
你的控制是不是PID控制啊,如果是,调参数才有用啊
你的精度要求是多少啊
09-10-12 19:47
放你一条生路
是PID控制,但是温度会上下波动,比如设定150度,他会在149.5-150.5这个范围波动,我要求的精度是正负0.1度,请问这个情况具体是调整PID的那个值,
09-10-12 21:31
downn
看现场,如果氛围温度波动,比如开门关门,控制系统只能跟随,当外围情况稳定时,温度才稳定,比如散热平衡。
09-10-13 11:54
leondandan
你的输出动作波动厉害吗?
09-10-16 16:35
rscpass
该帖内容不符合相关规定!
09-10-31 16:12
匿名用户
该帖内容不符合相关规定!
09-11-01 15:32
zhengquancai
帅克传感仪器
在 2009-11-1 15:32:36 发言
【内容省略】
有道理!!
09-11-01 17:54
西门子出售旗下电力自动化合资公司全部股份
西门子与Snowflake合作,解锁OT与IT数据价值最大化
连续5年市占率第一,国产具身智能公司完成近5亿融资
韩国砸136.5亿韩元打造“机器人谷”!目标全球产业枢纽
ABB高压电机二十周年之际:2025年度供应商大会聚焦合规、创新与供应链协同发展
AI与人形机器人深度融合:商业化路径逐清晰
RPC-1500ZX:搭载兆芯KX-6000系列处理器,满足AFC系统安全可控与高可靠性要求
北京创新发展“5G+工业互联网”
