仪器仪表
仪器仪表
主题:温度控制问题
点击:3362 回复:26
20楼
wx1102
自动整定好后,要注意环境温度等外在因素。
10-01-02 11:12
21楼
dlr
不能只看仪表的精度,对于有的场合,如果工艺允许,把测量仪表及控制仪表的量程范围改小,是可以提高测量分辩率和控制精度的。
最后修改:
2010-1-9 17:37:09
10-01-03 21:51
22楼
小小孩
这个我感觉是,正常的就算你的控制在好,它的加热装置也会有余温的,还是要上升的.
10-01-23 13:26
23楼
JIANNENG63
在工业现场想把温度控制在0.1度,应该不可能!你想想,传感器、显示表那要有多高的精度,还有线路、环境等影响!
10-01-24 14:43
24楼
楼上说的对,以现有的设备是无法达到你要求的精度,除非工况稳定
10-01-25 08:42
25楼
sddyzyd
调节PID参数
10-01-25 13:31
26楼
haozi718
如果不考虑测量的精度,让它稳定在0.1度是可以实现的。并且有好多种控制仪可以实现。
这时主要的因素并不是仪表有多高级,而的你在控制的设计方面是不是合理。比如:用什么方式还控制温度?加热的?还是制冷的?还是两种方法共同的? 用什么介质来控制温度:风式的?液体式的?最后就是你所设计的系统是不是和理?工质的流量向?测量点的位置?及你所选用的部件在参数上的匹配?
10-01-25 16:51
我国“标准”领跑国际 制造业转型升级情况如何?
施耐德电气机器运动控制“黄金四件套”全面亮相——新一代Modicon M310M运动控制器正式发布
新品速递 | CL1系列:西克首款小尺寸360° 2D激光雷达
深化全球布局 共绘合作新篇章——和利时集团董事长徐悦走访南非德班项目部
2025中国制造业综合实力200强等榜单发布 彰显强劲态势
通过深度学习技术提升立体深度估计
重庆首批30个工业智能体发布 人工智能赋能“重庆造”
2025全球工业互联网大会在沈阳举办
