首页 机电一体化
主题:请各位师傅帮我看看这轴承是什么原因损坏的.
点击:5730 回复:49
同意8楼的说法
10-01-31 20:33
是不是质量有问题呀,找厂商呀
10-02-03 13:00
我只知道如果是皮带的就包你不会这么容易坏
10-05-04 23:01
同意28楼,有没有更换轴承后还出现相同问题的应该就是风机问题了,建议使用R2耐高温润滑油。
10-08-03 17:07
轴承发热,原因可能是装配问题,要加热装配,二极电机润滑油要稀点的,如耐高温的摩力克油
10-08-03 22:39
如果是免维护的轴承一般不应该有问题,而且叶轮离轴承还有距离不管有没有蜗壳风都不会跑到电机哪里,用振动仪检测叶轮的振动是否符合出厂的要求,如不符即可确定叶轮出厂平衡没做好,轴承发热坏的快,如此大功率的风机如果很便宜,维修会累死的。
10-08-04 09:25
是涡轮风机吧?加装黄油嘴,每半个月加一次油,基本上可以一两年不用拆
10-09-06 22:27
轴承密封性不好,粉尘太多。风叶可能不平衡。
10-09-08 16:38
我们厂也是这样的风机,看你的设备是2极转速比较高了,在装这样的轴承时一定要热装,切不可硬往上打,看你发的照片从现象上看是装配问题,轴承外套有烧痕,说明装配和风扇的动平衡不好,轴承爆皮现象是轴承质量问题。
10-09-13 10:35
轴承密封不好进去灰尘了,缺油
10-09-29 15:28
上一页 上一页
