机电一体化
主题:请各位师傅帮我看看这轴承是什么原因损坏的.
点击:5729 回复:49
liu-rong.001
这是一台离心风机上的轴承,功率是37KW 2极 运行电流在60A左右 , NSK 6312轴承, 这台风机才使用了一个多月, 发现的时候还没有完全的烧死还是转的动的,只是听声音不正常了.是新买的设备
我门总共有六台这样的风机,其他的也有这种情况发生.已经烧了好几台电机了.有的是发现的找所以没烧电机.
风机的轴是直接和叶轮连接的
风机的工作环境比较的恶劣,周围的粉尘很多 而且震动也比较的大 因为他的地基是钢结构的 而且他旁边也全部是一些设备,比较的密集,还有其他的风机.
请各位师傅说说是什么原因引起损坏的 好几台都已经换过轴承了
09-10-07 21:05
liu-rong.001
09-10-07 21:12
chengjun77
既然是离心风机,它的润滑座里缺油吗?还有轴承座外的循环冷却水能循环吗?
09-10-07 21:22
liu-rong.001
他的叶轮就直接和电机的轴连接,根本就无法冷确啊
09-10-07 21:32
chengjun77
你到底是离心风机还是轴流风机。
09-10-07 21:38
liu-rong.001
09-10-07 21:42
lqf1963
轴承密封不好进去灰尘了
09-10-07 22:03
chge_1230
明显进灰造成的,考虑端盖加橡胶密封圈以及进行电机与风机间增加传动轴改造
09-10-07 22:10
asd3971
风叶动平衡没校好,导致跳动过大,造成轴承损坏
09-10-07 22:16
YXBK
同意楼上的
09-10-08 07:07
台达发表《数据中心800V直流供电技术白皮书》
零碳园区建设与投资研讨会在合肥召开
博世力士乐再次入选宁德时代设备元件优先推荐品牌
连中双元!中控技术成功中标中国石化两大百万吨乙烯项目,助力石化产业智能升级
工业领域新突破!达索3DEXPERIENCE平台成功适配银河麒麟操作系统
用友AI制造业大联盟正式成立,共启智造未来 AI赋能新纪元
研华携手 LitePoint打造新一代工业级无线连接技术
瑞萨电子推出创新三电平拓扑结构的全新USB-C电源解决方案, 在提升性能的同时缩小系统尺寸
