首页 机电一体化
主题:请各位师傅帮我看看这轴承是什么原因损坏的.
点击:5729 回复:49
平衡不好,缺油,粉尘大。这也是一部分。
装配时轴承是怎么样装进去的?是打进去的,还是轻轻推进去的?
装配的配合u间隙是非常关键的一步,要求加工精密。这么大的轴承和速度,应该是一个间隙配合关系。轴承孔和轴的应该取0.005~0.015的间隙配合。当机器转动后,这个温升就把间隙补正了。
09-10-08 07:52
用套管打进去的
09-10-08 12:28
原因是:轴承温度过高,导致油干稒,起不到润滑作用
温度过高的原因是:轴和轴承的间隙不对,太紧了
解决方法:校动平衡;重新加工轴至合格尺寸【-0.005左右】;换二硫化钼润滑脂表情表情表情表情表情表情表情表情表情表情表情表情表情表情表情表情表情表情表情表情表情表情表情表情表情
09-10-08 12:44
风机的工作温度是多少?
09-10-08 13:57
B极绝缘的电机      130度
09-10-08 14:19
这个设备是厂家装好配套来的吗?  还是你们自己装的呀?
轴承质量咋样啊?
09-10-08 18:34
B极绝缘的电机      130度
我问的是风机实际工作时的温度是多少?
09-10-08 18:47
前端盖50度左右     后端盖40度左右    是用红外测温仪检测的
09-10-08 20:56
厂家装的   是NSK轴承     质量应该还是不错   现在我门换SKF的了
09-10-08 20:59
NSK轴承 现在我门换SKF的了  只是我们用加热的方法按装
09-10-08 21:16
上一页 下一页
