首页 机电一体化
主题:请各位师傅帮我看看这轴承是什么原因损坏的.
点击:5730 回复:49
明显是所处的工作环境恶劣,
进入粉尘滚珠卡死
轴承应该选择密封性好的
09-12-11 17:35
31楼
该帖内容不符合相关规定!
09-12-17 00:52
1.灰尘多
2,轴承假的(仿做的)
09-12-25 01:43
33楼
该帖内容不符合相关规定!
09-12-26 14:56
风叶的动平衡不好,长引起多次相同的故障,且轴承的使用时间相对很短。
09-12-27 09:08
缺油造成的。新设备一定要加油后使用。
09-12-31 22:20
缺少润滑油造成,你们使用的润滑油是耐高温的二硫化钼吗?如果不是可以更换二硫化钼试试,加强轴承密封,减小保养周期间隔
10-01-18 12:38
1  是否加入适量的润滑油,
2  你的风机是否高温运行,
3  风叶是否有大量附着物导致轴承符合加大
等等还有很多原因了
10-01-19 16:06
我建议你换风机吧。我以前在厂里做的电工这种风机对环境要求高,灰尘多还有如果是吸进的风是热风那电机就升温很快的。那种风机我都修怕了。天天拿表测电流。没干过这么累的电工。。。。
10-01-24 15:41
基础不稳平衡不好,是负载增大,保养不到轴承就会烧结。
10-01-24 21:44
上一页 下一页
