首页 运动控制 运动控制
主题:伺服电机的U V W三相顺序接错了 会出现什么样的现象 ?
点击:18385 回复:28
09-10-02 22:15
个人感觉应该就类似变频器```呵呵``
09-10-02 23:05
不能接错,接错会报警
09-10-02 23:32
呵呵;与变频器当然不一样了;
顺序要接对;
09-10-03 08:59
伺服是不能接错的
09-10-03 19:10
接错有时是没有报警的,但动作会不正常,很危险
09-10-03 20:40
我用过三菱的伺服接错了UVW,上电后,马达会比较高的速度旋转一会!当时还吓了一跳!
09-10-03 21:11
很危险!不正常工作,和缺相差不多
09-10-05 23:11
三菱的伺服接错了UVW,上电后,马达会高速旋转一会!主要是伺服无法做闭环控而造成的,
09-10-09 09:06
我感觉若没有反馈环节顺序接错电机只是方向相反  若有反馈环节就会出现飞车的现象 不知道我说的有道理吗 请大侠指教
09-10-09 22:24
上一页下一页
