首页 运动控制 运动控制
主题:伺服电机的U V W三相顺序接错了 会出现什么样的现象 ?
点击:18385 回复:28
我感觉若没有反馈环节顺序接错电机只是方向相反  若有反馈环节就会出现飞车的现象 不知道我说的有道理吗 请大侠指教.。
三菱接错了,会出现飞车的现象 ,之后会的AL51的报错的。
09-10-10 11:16
表情 松下接错的话 就是过载保护
09-10-14 10:43
接错了,要么不转,要么飞车,很危险
09-10-14 17:27
不能接错,接错会报警
09-10-18 21:50
这个,不要去试,很危险的,6021368
09-10-19 09:44
目前对伺服研究欠缺,没遇到这种情况,改天故意接错试试……
只要不冒烟,我就不怕!
09-10-19 14:03
有两种情况,1、电机不转;2、电机飞车。
09-11-03 15:20
有可能造成驱动器不能正常工作!!!
09-11-05 10:33
前几天同事帮我焊接线,就把线搞错了,相序反了,伺服用在垂直轴,刚开电的时候没有报警,一动作则马上过载报警,16号,松下A4的伺服
09-11-16 22:10
我试过直接驱动工作台(带绝对编码器),840D系统,UVW接错后,会高速旋转,但很短,接着一串报警,都是超过限值(电流,速度什么的),然后要重新计算通讯偏移角,电机才能正常工作!
09-11-20 12:04
上一页 下一页
