首页 运动控制 运动控制
主题:伺服电机的U V W三相顺序接错了 会出现什么样的现象 ?
点击:18385 回复:28
用过的一般都是过载保护。
09-11-25 14:12
接错后,会报警,
09-11-26 09:06
肯定会导致,电机速度不受控制的高速转动(飞车),后果比较严重,可能烧坏电机!
09-12-01 16:55
不能接错,如接错了就会有很大的震动.三相中只有一中接法是对的.我用的松下.
09-12-01 22:15
有可能烧毁线圈
09-12-16 18:11
接错会报警的,反馈也有正负反馈的,改变相序这闭环就会出问题
09-12-18 12:39
飞车!
10-01-15 17:29
应该会飞车吧?
10-01-18 19:49
接错的话运行是相当危险的,大家不要去试,一般会飞车,再报错,如速度过快,或是误差过大。
10-01-19 08:51
上一页 上一页
