首页 电工技术 电工技术
主题:55KW电机,我错用了16平方电缆!
点击:7590 回复:28
用在压缩机上是直接起动.55KW25mm2以上。为安全
09-09-26 20:58
用在空压机的最好换了
09-09-26 21:42
明白了,我再并一条16平方的吧!这样用着也放心!
09-09-26 23:04
引用 螺丝刀1234 在 2009/9/26 17:55:13 发言【内容省略】
55KW电机不一定降压启动 我们这90kw还直接启动呢 55kw我们一般选用35的线 ,直接启动选50的线 变频器25的线就够用   建议你再买一根16的线并用
13-07-08 20:24
还是要换了吧
13-07-20 22:32
主要是你的线是国标吗。
13-07-21 09:41
星三角的话还是卖勉强能用的
13-07-21 10:27
一楼表写得很清楚了!
13-07-22 23:55
用吧,用吧,不是罪
13-07-23 08:45
上一页 上一页
