主题:55KW电机,我错用了16平方电缆!
点击:7590 回复:28
10楼
hepingjiang
25M2的就够了
09-09-26 15:11
11楼
zhong-gong
16M2的没有安全系数,迟早要出问题,还是换成25M2的安全。
09-09-26 15:55
12楼
lwcccf
你看看我的电机的实际工作电流,再查一下你的电缆的参数,上面提供的电缆数据不准确,因为没说是几芯的电缆.
09-09-26 16:01
13楼
wgl67672003
电这个东西容不得疏忽的,最好还是换掉,否则出问题就是个大问题的哟,毕竟还是电源线的嘛
09-09-26 16:56
14楼
螺丝刀1234
现在的电线为了成本一般都不卡标 要是电线卡标16平方(国标) 55千瓦电机绝对没问题! 55千瓦电机肯定是降压启动啦
09-09-26 17:55
15楼
风中的云
16平方毫米太小了根本不能用,如果品星三角启动的话35平方毫米,软启动或变频器要用50平方毫米才够用。
09-09-26 19:46
16楼
asd3971
螺丝刀1234
在 2009-9-26 17:55:13 发言
【内容省略】
降压启动启动方法有很多种,星三角,使用6根线,每根线的电流是电机电流的0.73
09-09-26 20:01
17楼
zhufen110
勉强可以
09-09-26 20:19
18楼
爱我别走54
换了吧,一楼的表是在环境温度25时的最高载流量,但是你那夏天工厂里的温度应给很高吧,
09-09-26 20:24
19楼
bi19760120168
你用的是三芯电缆的话,还是换了比较安全。如果是单芯的话免强可以用。
09-09-26 20:42
2025年机械工业成绩单:产销形势好于上年,利润增速由降转增
《2026工业控制产业发展白皮书》调研团到访和利时
皮尔磁:从标准到实践的计算桥梁
美的剥离伺服资产,聚焦核心部件突围
【OPT动态】与上海翌耀科技达成战略合作,共筑全球汽车智造新引擎
劳斯莱斯SMR与横河电机携手,为小型模块化核反应堆交付数据处理与控制系统
优必选无人物流车赤兔α在富士康郑州工厂正式下线
海克斯康智慧矿山Split Desktop重现百年采石作业
