首页 变频器论坛 变频器论坛
主题:直流电机的电枢和励磁如何选取?
点击:3694 回复:6
我现在设计的一个项目要用到直流调速,其中的直流电机的额定功率是6kw,额定电流是16A,由于以前没有接触过直流的东东,所以不知道如何选取电枢和励磁!感谢各位高手赐教!
04-09-01 22:52
这种事情通过两个途径获取。第一,向电机的制造商索要数据,第二,将电机放到试验台做试验。蒙是蒙不出来的。
最后修改:2004-9-2 7:30:45
04-09-02 07:28
看铭板啊。
04-09-02 08:05
有没有计算方法之内的?
04-09-02 19:39
一般选25A的直流调速器,本身应该带励磁输出
04-09-09 11:39
直流装置用的西门子的   6RA7031-6DV62-0这个型号!控制电机是一个额定功率39kw,额定电流100A的电机!
04-09-09 22:07
590 更便宜
04-09-24 15:45
