在实现负压与设定值比较的方案时,最初确定用PID实现.但在具体应用时,发现PID的输出功能,不能实现在负压与设定值相同时,给鼓风变频器输出一个维持现在频率的电流(用电流控制变频器).
请问高手,我应如何去实现呢?
最后修改:2004-9-1 18:28:52
点击:4748 回复:9
引用 一脸豆 在 2004-9-1 19:28:00 发言【内容省略】
不要用负压值来控制,用不同火力的信号同步控制变频器,可设多段速度.变频器的参数根据不同的现场工况在调试时设定,以保证锅炉在低耗高效的状态下运行,使排放的烟气也不会超过环保标准太多.这样会比 负压表--PID--变频器的方案好.你若坚持用负压表--PID--变频器这种方案一个是延时比较长,另一个是由于有多段的火力,你的PID控制也要是多段的,这样比较复杂,调试也非常麻烦,还有要是锅炉有补偿装置的话对PID控制的影响也很大,一般的PID和变频器是反应不过来的,所以跑偏是常事,不会在一个固定的负压值上
