首页 变频器论坛 变频器论坛
主题:变频器140HZ
点击:1063 回复:6
我有一台进口电机,额定频率为140HZ,1.7 KW。用三肯的2.2KW变频器,基准频率设140HZ,最高频率150HZ .报警恒速中过载,电机发烫.换4KW同样的参数就正常.不知什么原因?
09-08-19 12:20
额定频率为140HZ?
一般都是50HZ60HZ的,然后通过变频调成需要的频率,额定140HZ的第一次听说。
09-08-19 12:32
引用 ssysjc 在 2009-8-19 12:20:51 发言【内容省略】
一个很有意思的应用问题。这个其实完全可以。关键是我对三肯变频器的使用方法不是很了解,所以不好发表意见。如果这个变频器采用的西门子的,我就可以发言了。
总的原则是,首先要把电机的铭牌数据输入变频器,让变频器建立受控电机的数学模型,也叫做电机的自动优化识别,然后再运行电机,就OK了。其实很简单的事。至于额定转速为什么是140Hz的问题,这个不新鲜,交流电主轴的额定转速比这个还要高呢。关键是这种控制,电机的特性没有恒功率调速段,最高转速=额定转速。电机特性只有恒转矩特性的范围。
电机热,可以通过观察电机的电流来确定变频器控制是否正常。
09-08-19 12:50
与参数的调节有关;
09-08-19 13:19
菜鸟中的菜鸟来学习了……
09-08-20 17:09
问题是两个变频器的参数是一样的
09-08-22 20:49
没看明白,到底是额定转速还是频率啊
09-08-24 19:50
