首页 变频器论坛 变频器论坛
主题:变频器怎么与电机接线啊
点击:7150 回复:13
请问一台变频器与两台11KW的电机怎么连线,二次电路在变频器上有什么要连接的吗
09-08-15 12:29
呵呵;
先把你的问题描述清楚;
两台电机是同时由变频器带动,还是带一台起动后切换?
09-08-15 12:40
同时驱动
09-08-15 12:42
还有请问安装变频器还要什么保护装置吗,比如断路器,空开什么的,谢谢
09-08-15 12:44
呵呵;那变频器要用30KW的;
2个并在一起,但每台电机要接热保护;
09-08-15 12:44
装个空开就行了
09-08-15 12:45
如果只带一台电机,那么变频器就有保护功能,电机可以直接接到变频器上;
同时带二台的话需要对每个电机加热保护;
最后修改:2009-8-15 12:48:22
09-08-15 12:47
电机可以直接接到变频器上,选用22KW的变频器,需要对每个电机加热保护.
09-08-15 13:25
电机加热保护,变频器前面加马达启动器,注意了马达启动器不是空开,不要搞混了,是专业启动马达用的
09-08-15 14:53
还是一拖二
09-08-15 15:11
上一页下一页
