首页 变频器论坛 变频器论坛
主题:菜鸟问题——电动机启动问题
点击:1977 回复:18
电动机启动时,如果采用直接启动,星形三角形启动,自藕变压器等启动方式,其起动电流均是额定电流的好几倍,这个额定电流是电动机的额定电流吗?如果是的话,电动机不得烧坏了啊?请高手指点。
09-08-14 15:53
起动时间短,发热量是跟时间成正比的.好比你的手能在炉火上挥过一样,难道手被炉火烧坏了?
09-08-14 16:14
一般启动时都在20秒内,电流大、时间短发热不能把绝缘击穿,故不能烧毁电机。
09-08-14 16:21
呵呵;几个KW的电机都是直接起动的,难道都要烧毁?
09-08-14 16:34
不会烧坏。虽然启动电流很大,但是绝缘材料烧坏是有时间的。启动时间很短,相对于绝缘材料烧坏来说。
09-08-14 16:58
正是因为启动电流大,所以一般电机不能频繁启动。
09-08-14 17:18
启动的时间很低,电机绕组温度都还没升起来,启动已经结束,不会烧坏电机。
09-08-14 19:33
三相交流异步电动机的启动电流是指其铭牌上标示的额定电流的4-7倍.
09-08-14 20:11
这个额定电流,指的就是电机铭牌数据的额定电流。启动电流是电机的暂态电流,不是稳态电流,而且这个暂态过程的时间比较短,所以过载的电流对电机不会造成威胁。这也恰恰说明电机的过载能力是很强的。
09-08-14 22:41
启动的时间很短,不会烧电机的
09-08-14 23:18
上一页下一页
