首页 变频器论坛 变频器论坛
主题:求变频器故障问题
点击:2264 回复:19
我有一台佳灵JP6C-T9   5.5KW的变频器接一台5.5KW6极的电机,在使用中经常报OL过载的提示,不知道是什么原因请高手指点,谢谢
09-08-14 12:38
是不是负载比较重?
09-08-14 13:31
负荷不大的,电机的工作电流在9安这样的。
09-08-14 13:51
一般在使用过程中,变频器的额定输出功率和负载功率之间是留有一定余量的,你可以试试换一个稍大功率的变频器.
09-08-14 14:14
变频器功率选小了;
09-08-14 14:35
变频器的功率小了
09-08-14 14:55
可以用工频测一下实际电流是多少
09-08-14 23:07
要么是负载中,还有就是变频器选择小了点
09-08-15 01:09
应该是变频器选小了点吧
09-08-19 20:43
佳灵的机器我熟,它的过载量只能调到105%。即电流在14安就会过载。还有它用的是负感器测电流,有些误差。基本上在额定电流就报过载了。
 如果只是报OL,不停机的话,你将cd63(过载预报)的数据改为105(同CD09过载保护率一样).它就不会报了,或者将取样电阻改小点
如果要停机。就把干脆将户感器拔了不用。只是看不到电流了,过载保户没有了。但还有短路保护。
  如果上电就OL,那就要进医院 了
09-08-20 14:39
上一页下一页
