首页 变频器论坛 变频器论坛
主题:求变频器故障问题
点击:2264 回复:19
引用 zhangyk2808 在 2009-8-14 13:51:04 发言【内容省略】
是用钳表测的还是变频器显示的?以钳表测的为准
09-08-20 23:33
太小了,
09-08-24 16:05
你买到佳灵的变频器,据你述的情况,只出现OL过载保护,那是买到了佳灵质量好的产品。
只出现OL过载保护,确是你变频器选小了,原因:
5.5KW-6极电机额定电流13A;  佳灵的变频器额定电流13A;  若在机械负载传动情况下,是易出现OL过载保护。理论上运行在9A,不应保护,但凡机械负载为波动特性和电网电压的波动动态情况,就易出现OL过载保护。就如只具有背55kg能力的人,常背55kg重物走,在平路慢走可行,但当遇到坡坎坑时,就易摔倒的道理相同。不管选什么厂的变频器,只要是与同购价的都会如此。(只有你出7.5kw的价,厂方用7.5kw打成5.5kw的牌卖给你,则可)
   佳灵的过载保护:  105%过载保护计时开为过流始,计时1min动作,(这是国标规范设计)并不是立即保护动作。佳灵立即保护动作为过流保护"FL"。朋友;千万不要去掉互感器的线,(过载保护与互感器无关),则易炸IGBT模块。这种具有应该保护的,就应该保护的产品才是个好产品。
 本人现并非是佳灵人,但佳灵的技术有谁比我清楚? 目前,有那家变频器生产商能与佳灵比变流技术? 但,目前佳灵的产品质量,那就靠你的运气了。因产品质量与技术水平是不能划等的。
09-08-31 11:18
   佳灵的过载保护:  105%过载保护计时开始,计时1min动作,(这是国标规范设计)并不是立即保护动作。佳灵立即保护动作为过流保护"FL"。朋友;千万不要去掉互感器的线,(过载保护与互感器无关),则易炸IGBT模块。这种具有应该保护的,就应该保护的产品才是个好产品。
09-08-31 11:56
变频器的功率选择小了。
09-09-19 17:28
电机参数设置.
09-09-19 22:15
看下说明书的报警代码,可以作为依据检查。查下电机有没有问题,包括电机漏电
09-09-21 10:07
你把它降格使用试一下吧!
把频率调到45试一下,不要超过45赫兹!
09-09-23 19:00
为什么说变频器选小了呢?电机和变频器的功率都是5.5的,凭什么说他选小了呢?理由是什么呀?10楼的发言很有意思,他的处理方法让我关注。什么东西报警了或者出问题了,就把什么东西给屏蔽了。这种做法很实用主义呀。嘻嘻嘻
09-09-23 19:58
19楼
该帖内容不符合相关规定!
09-09-26 20:46
上一页 上一页
