变频器论坛
变频器论坛
主题:问 变频空调比普通空调1P节约多少度电
点击:7209 回复:14
A888333
09-08-14 07:55
scy0107
该帖内容不符合相关规定!
09-08-14 17:22
A888333
我问的是如果按1P算
09-08-14 19:07
viptda2005
问题不懂问
09-08-14 20:30
kdrjl
问题是这样的,应该是,变频空调比同功率的普通空调,能节电多少(%)?这样问就比较好讲了,1P是什么?怎么折算节电呢?
09-08-14 22:32
lixiaobai
前几天不是有个帖子说,要看情况的,一般情况下不会节电的
09-08-19 20:40
moreluck
这个问题不好回答,要看环境温度和室内温度的温差的,如果是温差比较小的话,那么,省电就厉害,如果温差大,变频空调的压缩机一直处于全速运行状态,肯定是省不了电的!
09-08-20 17:06
wang_xm
这问题,等效于如下问题:俺有个 1P 的可调光台灯 比不可调光的 能够节省多少电
09-08-21 18:32
mdz_yt
变频不等同于省电,要看具体情况。
个人认为在普通家用空调里面,变频并不会比普通空调省多少电,基本可以忽略不计。倒是购置成本要好好考虑考虑
09-08-26 12:15
sjqing1
这个问题我也很想知道。等待高手解答。
我这样问吧:假设同样1立方米的空气。同样消耗1度电,使用变频空调和普通空调,哪个能是空气降温更多。
09-08-26 13:56
工业智能体 竞逐4.5万亿智能制造装备蓝海
汇川技术年营收首破 450 亿 新兴业务加速跑 一季度利润承压不改长期布局
InoCar汽车解决方案加速落地:东风设备与汇川共筑国产化新高地
从可组装式 MES 到 AI + MES:西门子 Mendix 与 RapidMiner 驱动的智能制造核心变革
MX-System Designer
研华发布基于RK3588平台强固型视觉控制器, 构建边缘视觉AI新底座
广东省人工智能应用对接大会4月27日将在深圳举行
赋能产业数字化:大联大诠鼎集团携手复旦微电子成功举办RFID与传感协同研讨会
