变频器论坛
变频器论坛
主题:西门子逆变器
点击:1521 回复:8
星际旅行者
谁有西门子逆变器的说明书啊。我的邮箱:791368146@qq.com
09-08-11 22:00
kdrjl
要什么型号的逆变器说明书?可以去西门子的自动化与驱动网站下载。是免费的。
09-08-12 19:24
星际旅行者
我理解上的错误,我们用的是西门子SIMOVERT MASTERIVES MC变频器,该变频器由整流回馈单元,逆变单元组成,一个整流回馈柜可带多个逆变柜,整流柜和逆变柜由直流母排连接。我刚进这个厂,以前没有见过这样的变频器,整流回馈部分可将电机处于发电状态时发出的电能回馈到电网,很节能,具有矢量控制(VC)和Mmotion控制(MC),说明书已经找到,劳版主费心了。
09-08-14 18:57
kdrjl
MC的说明书,现在都是英文的。这个系统的功率不是很大吧。MC好像没有功率太大的。都是中小功率的。
09-08-14 22:19
星际旅行者
我们的整流回馈单元采用的是6ES7041-8EK85-1AA0,800KW,两台。一台是主装置,一台是从装置,两者用数据线联机,输出共同接到直流母排上,一共5台逆变器,每台逆变器带30KW电机10台,电机总共50台。
09-08-14 23:37
kdrjl
整流-回馈单元不是MC,就是整流回馈单元。这个功率可以做得很大。我说的是逆变器,没有太大功率的。你的逆变器单台容量有30kW吗?电机5台并联驱动?那电机单机功率是多少呢?
最后修改:
2009-8-15 19:00:25
09-08-15 18:58
kdrjl
如果真要是并联驱动,为什么要用MC呢?是不是太浪费了?还是不解。能介绍下系统吗?
09-08-15 19:01
星际旅行者
我们这里辊道电机都是用的这种方式。如轧机前辊道电机,正反转频繁,10台电机为一组,一共5组,每组由一台逆变器供电,逆变器单台容量400KW,5组辊道可单动,可联动,正常工作时都是联动,单台电机功率30KW。我也是刚进这个厂没几天,很多东西都还不熟,这厂很先进,用到了西门子TDC系统,大功率交交变频器。
09-08-15 21:16
kdrjl
辊道控制其实用不着MC系统,MC是西门子的伺服控制系统,怎么会呢?是不是搞错了,用VC系统足矣了。
09-08-15 22:37
工业智能体 竞逐4.5万亿智能制造装备蓝海
汇川技术年营收首破 450 亿 新兴业务加速跑 一季度利润承压不改长期布局
InoCar汽车解决方案加速落地:东风设备与汇川共筑国产化新高地
从可组装式 MES 到 AI + MES:西门子 Mendix 与 RapidMiner 驱动的智能制造核心变革
MX-System Designer
研华发布基于RK3588平台强固型视觉控制器, 构建边缘视觉AI新底座
广东省人工智能应用对接大会4月27日将在深圳举行
赋能产业数字化:大联大诠鼎集团携手复旦微电子成功举办RFID与传感协同研讨会
