变频器论坛
变频器论坛
主题:西门子mm440变频器频报F0002 A0502故障是何原因
点击:5305 回复:6
rc518
我们在升降机构上用西门子mm440变频器频报F0002 A0502故障,特向各位大虾青教!电机是:5.5kw 变频器:也是5.5kw 制动电阻 1500w 75欧
使用时上升没有故障,在开始下降5秒后会报 A0502 或F0002故障
09-07-31 13:22
vesapro
调高斜坡上升时间,如果没有改善,加制动电阻
09-07-31 19:09
kdrjl
你的参数设置要检查,看看P1240=?不能等于1,要等于0;P1237=4/5都可以。
09-07-31 22:42
rc518
搞定了,多谢指教
09-08-03 20:13
kdrjl
rc518
在 2009-8-3 20:13:19 发言
【内容省略】
^_^,搞定了?怎么搞定的?能否介绍一二,共享下成绩嘛。鼓掌欢迎!
09-08-03 22:19
rc518
我接的端子是5,6,7,9 段速控制 18,20 故障输出
我首先,把变频器恢复原厂设置后从新输入电机参数 加了制动电阻
尔后,调节如下参数P700=2,P701=16,P702=16,P703=15 ,P1000=3,
P1080=2,P1082=50,P1120=4,P1121=4,P0705=25,P1215=1
P1001=15,P1002=-30,P1003=25等
就这样问题就解决了。
如有不正确的地方,还请多指教!
09-08-04 09:43
rc518
09-08-04 10:09
研华发布基于RK3588平台强固型视觉控制器, 构建边缘视觉AI新底座
赋能产业数字化:大联大诠鼎集团携手复旦微电子成功举办RFID与传感协同研讨会
倍福 Hannover Messe 2026 首日精彩回放
全球协作・链通全球・智赋未来 ——2026全球具身智能产业链协作出海对接会
从可组装式 MES 到 AI + MES:西门子 Mendix 与 RapidMiner 驱动的智能制造核心变革
机器人感知技术取得新突破 力触觉全栈方案助力工业智能升级
广东省人工智能应用对接大会4月27日将在深圳举行
深化合作共筑标杆:和利时与中煤集团举行智慧电厂建设技术交流会
