首页 变频器论坛 变频器论坛
主题:直流电机调速和变频器调速优缺点比较?
点击:10391 回复:10
直流电机调速是不是比变频器调速稳定而成本高些?
09-07-30 09:07
引用 情怡意雅 在 2009-7-30 9:07:46 发言【内容省略】
没错,我厂有几台机原厂是直流的后来改成交流,觉得在响应速度和稳定性上确实要比交流好一点
09-07-30 10:42
呵呵,没接触过,不知道
09-07-30 20:28
^_^,其实不然。
变频器控制的交流调速系统,电机的转矩(电流)响应速度很快,应该是30ms以内吧(西门子工程型变频器给出的参数);而直流调速装置呢,转矩(电流)给出的响应时间是50ms以内吧(西门子直流调速器给出的参数)
电机+控制如果是工程型的,直流便宜,交流贵;如果不是工程型的,是通用型的,那可能就差不多了。这是价格
从使用上,直流的系统干扰远远小于交流系统,所以运行可靠;但直流电机需要维护,交流电机可以基本免维护。
09-07-31 22:52
引用 kdrjl 在 2009-7-31 22:52:44 发言【内容省略】
谢谢~` kdrjl
那一般什么设备上会选择直流调速系统?
什么情况下会倾向于变频调速呢?
周末快乐~```表情
09-08-01 10:38
[quote][b]以下是引用情怡意雅在2009-8-1 10:38:13的发言 谢谢~` kdrjl
那一般什么设备上会选择直流调速系统?
什么情况下会倾向于变频调速呢?
周末快乐~```表情
[/quote]
我是这样考虑选择直流系统否:
第一,低速大转矩的场合,比如几百转,几十转的时候输出额定转矩的场合,直流系统优势明显;
第二,直流和交流都可以满足工艺要求,谁的成本便宜选择谁。当然,如果选择直流系统的话,一定要和用户沟通并且确认。现在的用户往往不希望选择直流系统。所以,要经过用户确认。
第三,做了直流和交流系统,我个人喜欢直流系统,原因很简单,控制稳定可靠,且轻易不会对周围的设备产生EMC的问题。而交流系统却是在此方面很有问题的。需要做N多工作。有时非常棘手。
09-08-01 20:57
我厂从意大利买回来的旧机器上的直流控制器都是些80年代的东东,现在时不时的出点问题,所以有一部分就改变频器了
09-08-01 22:46
趋势上是交流变频传动取代直流,
交流变频传动在低转速输出大转矩的情况下可以加装减速机,实际上直流转动在用于低转速输出大转矩的情况下,通常也是装有减速机的。随着变频器控制算法的完善,在这个问题上直流并不占有明显优势了。除了EMC问题,在其余问题上交流变频传动多是占优或可媲美直流的。
09-08-02 14:11
引用 xianlichaoo 在 2009-8-2 14:11:43 发言【内容省略】
说是这么说,但是为什么在钢铁企业交流系统还是不能完全取代直流系统呢?可以算算成本就知道了。尤其是100kW以上的系统,交流系统的成本比直流系统的成本高得太多了。在两种系统都能满足使用要求的前提下,为什么要多花钱呢?
在中国,和西方不同的是,越是淘汰的(或者将要淘汰的)东西越便宜,西方则反之。这就是国情。^_^
09-08-02 15:14
分条机上用的,原来用的是国产直流,现在听说有用变频器的,但我们没用过,考虑到稳定性的问题,暂时还是用的直流的。
谢谢各位师傅~`
周末快乐哈~``
明天周一,周一也快乐哈~``
09-08-02 18:50
上一页下一页
