首页 电工技术 电工技术
主题:交流接触器老是不吸合
点击:3886 回复:21
220V接通后,触器老是吸不上,触头老跳,但是人工将触头按下后,就一直吸合。我是将380V三相电的一相接到A1上。同时这一相也作为中间继电器、接近开关的火线。
最后修改:2009-7-17 11:27:29
09-07-17 10:59
如果接触器线圈电压标的没错 的话就是你的电压低的问题
09-07-17 14:00
量一下线圈两端电压是多少
09-07-17 14:13
如果电压低的话,为什么手动吸合后就能保持住,而不掉呢?
09-07-17 15:01
y应该是你的供电电压,与线圈电压不符合。
09-07-17 15:42
是不是电压不稳定造成的,应该是电压过低,个人意见,仅供参考.
09-07-17 17:04
如果电压正常,可能是接触器有卡滞,吸合时阻力过大.
09-07-17 18:11
还是先看看电压够不够吧
09-07-17 20:25
引用 lj19820422 在 2009-7-17 15:01:36 发言【内容省略】
手动吸合是施加外力的结果,维持吸合的电压不需要太高。还是线圈电压不够。
09-07-17 20:28
检查一下你用的接触器可能是380V线圈的接触器。
09-07-17 21:42
上一页下一页
