主题:交流接触器老是不吸合
点击:3885 回复:21
ngme
220V接通后,触器老是吸不上,触头老跳,但是人工将触头按下后,就一直吸合。我是将380V三相电的一相接到A1上。同时这一相也作为中间继电器、接近开关的火线。
最后修改:
2009-7-17 11:27:29
09-07-17 10:59
zlx12345
如果接触器线圈电压标的没错 的话就是你的电压低的问题
09-07-17 14:00
YXBK
量一下线圈两端电压是多少
09-07-17 14:13
lj19820422
如果电压低的话,为什么手动吸合后就能保持住,而不掉呢?
09-07-17 15:01
赵细顺
y应该是你的供电电压,与线圈电压不符合。
09-07-17 15:42
y6278271
是不是电压不稳定造成的,应该是电压过低,个人意见,仅供参考.
09-07-17 17:04
智能ABC/Z
如果电压正常,可能是接触器有卡滞,吸合时阻力过大.
09-07-17 18:11
nyw99812
还是先看看电压够不够吧
09-07-17 20:25
边-走边学
lj19820422
在 2009-7-17 15:01:36 发言
【内容省略】
手动吸合是施加外力的结果,维持吸合的电压不需要太高。还是线圈电压不够。
09-07-17 20:28
shenzhiqian
检查一下你用的接触器可能是380V线圈的接触器。
09-07-17 21:42
智感全维,数驱未来——图尔克全新研发的 KAPA 2.0 系列电容式传感器
研华发布基于RK3588平台强固型视觉控制器, 构建边缘视觉AI新底座
TE Connectivity公布2026财年第二季度财报
智链同心,驭动未来——京津冀智能网联新能源汽车主题对接活动暨生态港招商推介会盛大亮相
华北工控EMB-4148:为视觉引导机器人装上“智慧大脑”
江森自控发布《2026可持续发展报告》 聚焦关键任务行业能效收益
倍福经济型驱动解决方案:扩展功率范围,开启高效能应用新篇章
打通创新链与产业链 首批科技型企业孵化器国标分级
