主题:交流接触器老是不吸合
点击:3885 回复:21
10楼
wml0060
你用的接触器可能是380V线圈的
09-07-17 22:01
11楼
叶子姐姐
1;维持吸合的电压不需要太高。还是线圈电压不够。
2;再看看线圈的衔铁是不是距离不合适,也不知你用的是何系列的接触器
09-07-17 22:16
12楼
秀泉
我看还是电压低,电机是不是启动是减压大。以至于接舳不上。
09-07-17 22:24
13楼
lwcccf
我也遇见过这种现象,不是电压的原因,是接触器本身的原因,换了一个就好了,不知你的是什么情况。
09-07-18 07:31
14楼
hbczyzh
实现检查一下有没有机械卡组问题,在检查一下线圈电压是否符合要求,一般吸引电压低,而维持电压高
09-07-19 09:26
15楼
lb2524166
第一你看一下线圈的额定电压
第二你看一下是不是接触器的问题(多数是这的问题)
09-07-20 08:08
16楼
lixiaobai
一定是你的这个接触器的线圈电压是380V的,而你接到了220V上了,呵呵
09-07-20 20:10
17楼
qlin
1.检查控制电压,并核对是否与线圈电压相符合;
2.查,控制回路有无接触不良情况;
3.更换接触器试。
敢用手压合,负载应当不是很大,如果不是线径过小、供电电压过低,应当不是电机起动压降问题;
注意同一电源线上的器件,工作是否正常。
09-07-20 22:45
18楼
张明197442
应该是你的供电电压,与线圈电压不符合。
09-07-21 08:15
19楼
kfcaonima
擦,你那是380V的接触器,你把控制回路接成了220V了吧。所以接触器总是跳-合-跳,
09-07-21 09:11
倍福MX-System Designer:高效的结构化规划工具
体验ABB Formula E抖音特效,赢取2026 FE上海站门票
辽宁按下制造业“智改数转”快进键 三年行动赋能智造强省建设
智链同心,驭动未来——京津冀智能网联新能源汽车主题对接活动暨生态港招商推介会盛大亮相
黑湖科技完成近 10 亿元 D 轮融资 加速工业AI应用落地和全球扩张
图尔克荣获“新质”奖 | 用于EtherCAT协议的紧凑型4通道RFID接口模块
从本土服务到国际布局!上海昂电与茵梦达签约,打造大型电机特级维修中心
华北工控SOMB-6581嵌入式核心板:关键行业智能化开发的首选
